AEG Backofen  REGENT 830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Umluft und Thermostat
Serverzeit: 21 12 2025  17:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG REGENT 830 --- Fehler Umluft und Thermostat
Suche nach Backofen AEG REGENT
BID = 962904
Kozure
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler Umluft und Thermostat
Gerätetyp : REGENT 830
S - Nummer : 611572714
FD - Nummer : EEBOHLKLBOBH830
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu einem AEG Backofen:
Type: REGENT 830
Baujahr: 1980
Es ist ein Doppelbackofen, d.h. unten Umluft (59 cm hoch) und oben ein zusätzlicher Ober-/Unterhitze Backofen (30 cm hoch) in einem Gehäuse.
Vor einiger Zeit war das folgende Fehlerbild nur bei unteren Umluftofen:
1. Keine Temperatur (Heizung ohne Funktion)
2. Ventilator Umluft ohne Funktion (Querstromlüfter läuft)
3. Thermostat schaltet bei gewählter Temperatur die Heizung nicht aus.
(Kann sein das 2 und 3 den Fehler 1 verursacht haben).
Nach Ausbau der Heizung (um den Ventilator an der inneren Rückwand angebaut) war die Ursache für den ersten Fehler klar, die Isolierung war im Bereich wo das Glühen beginnt komplett durch, beide Anschlüsse mit Multimeter gemessen hatten unendlichen Widerstand.
Ausgetauscht -> Ofen heizt wieder.
Original Ersatzteil: 8996619128615 UMLUFTHEIZUNG 2200 WATT
Messung der beiden Anschlüsse: 24 Ohm
Der Ventilator und der Thermostat sind allerdings immer noch ohne Funktion. Thermostat z. B. auf 100 ° C gewählt, Heizung ist orangeglühend und heizt permanten auf, Thermostat mit Infrarotthermometer gemesen, war über 100 °C aber die Heizung wurde nicht abgeschaltet.
Frage: Gibt es für dieses Modell noch Ersatzteile/Zeichnung im Bereich Ventilator, Thermostat (ich habe im Netz keine gefunden), wie kann ich bei der Prüfung weiter vorgehen z. B. Ventilatormotor ausbauen und mit 230 V Spannung versorgen und testen?
Wie kann ich die Funktion des Thermostats prüfen ... falls kein Ersatzteil mehr vorhanden ist, kann man einen anderen mit gleichen/ähnlichen Werten von AEG verwenden?
Da es für die Einbaunische (56 cm * 89 cm) keine vergleichbaren Geräte gibt (für DE habe ich zumindest keine gefunden) möchte ich den Backofen wieder zum Laufen bringen.
Danke für Hinweise.
Kozure
BID = 962941
derhammer
Bekommt der Lüfter denn Spannung???
BID = 963056
Kozure
@derhammer: Lüfter (Umluft) hatte keine Spannung.
Backofen funktioniert wieder
Ursache war offensichtlich der Sicherungschalter der die Stromzufuhr bei Abnahme der Lüfterabdeckung im Backofeninnenraum unterbricht.
Bauteilnummer: 661087120 6(2)/250 ~ 039 B&S
Ein Anschluß sah ziemlich oxydiert aus, nach Reinigung der Anschlüsse und mehrmaliger Betätigung funktioniert wieder alles.
Gibt es die Bauteilnummer 661087120 noch als Ersatzteile bzw. eine kompatible Nachfolgeversion falls ein Austausch erforderlich wird?
Über dem Heizelement ist hinter einer Metallabdeckung ein weiteres Bauteil. Beschriftung: 15A / 380V 52322 AEG 001.
Handelt es sich hier um einen Thermoschalter als Sicherung gegen Überhitzung?
Danke&Gruß,
Kozure
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187863903   Heute : 11512    Gestern : 21855    Online : 237        21.12.2025    17:37
